Молниеотводное оборудование принимает и безопасно отводит молниевые токи в грунт. Для этого система генерирует встречного лидера. Присутствие такового повышает вероятность взаимодействия устройства со стримерами молнии. После их попадания в молниеприемник происходит процесс отвода тока в землю. Благодаря использованию специальных материалов, элементы системы устойчивы к влиянию токов от молнии.
Активная молниезащита (АМЗ) представляет собой специальное инженерно-техническое оборудование, принимающее ток молний и безопасно отводящее его в грунт. В отличие от классических устройств, данные механизмы оснащаются активным молниеприемником. Он порождает ответные стримеры, делая это оперативнее и с большей длиной, чем привычные устройства. Это повышает надежность защиты, увеличивает зону защищаемого объекта и уменьшает число требуемых молниеприемников.
Как работает АМЗ?
Система комплектуется конденсаторами. Они заряжаются от напряжения, которое наводится электрическим полем на антеннах оборудования. Когда оно достигает диапазона показателей от 12 до 14 кВ, разрядники пробиваются, формируя короткий высоковольтный импульс (свыше 200 кВ). Последний обладает полярностью обратной к полярности фронта. Данный импульс создает лидера, развивающегося стремительнее и достигающего большего расстояния, чем естественные лидеры.
Это обеспечивает исключительную действенность активных молниезащитных систем и увеличение зоны защиты.
Преимущества активной системы молниезащиты:
1. Высочайший уровень защиты. Оборудование надежно защищает объект, при этом минимизируя шанс прорыва молнии;
2. Точное срабатывание. Отслеживая изменение в показателях напряженности электромагнитного поля, устройства активируются только при достижении ею определенных показателей. Таким образом обеспечивается ситуационное функционирование устройства. Она сработает только в том случае, если приближается грозовой фронт и есть угроза появления разряда молнии;
3. Увеличенная зона защиты. Использование АМЗ разительно увеличивает площадь защищаемого объекта, при этом уменьшая число требуемых молниеотводов%;
4. Автономность. Оборудование работает без подключения к источнику питания.
