Системы видеонаблюдения понемногу становятся привычной частью жизни. Они повсеместно присутствуют в торгово-развлекательных комплексах и на коммерческих предприятиях.
Однако несмотря на то, что мы знаем, где установлены камеры видеонаблюдения, важно понимать юридические нормы их использования. Законодательство Украины защищает право человека на частную жизнь. Поэтому полное разрешение на установку наблюдательных приспособлений распространяется только на Вашу собственность. И это при условии, что обзор камер не захватит любую другую территорию.
Поэтому мы расскажем о правилах и запретах применения систем, с правовой точки зрения.
Где устанавливают видеонаблюдение
- В частных домах и квартирах. Данное решение наиболее простое, с законодательной точки зрения. Если камеры фиксируют только территорию личной недвижимости, то никаких разрешений на установку техники не нужно.
- На торговой площади. Выполняется для обеспечения безопасности и контроля правопорядка. Плюс, позволяет уменьшить количество краж. Единственная тонкость — законы Украины требуют обязательного уведомления граждан о наличии такового.
- В офисных и коммерческих помещениях. Это лучший способ повысить эффективность рабочего процесса и продуктивность сотрудников. Как и в предыдущем случае, необходимо разместить соответствующее объявление. Если поток людей небольшой, то сделайте журнал, в котором люди будут подписываться, подтверждая согласие на ведение съемки. Для монтажа системы организациям требуется иметь специальную лицензию.
- На автомобильных стоянках. Упрощает рабочий процесс объекта и минимизирует количество ДТП.
- На строительных площадках. В данном случае установка обоснована, прежде всего, соображениями безопасности.
Где можно устанавливать видеонаблюдение?
- На Вашей частной собственности.
- На предприятии, при условии владения соответствующей лицензией и осведомленности посетителей и сотрудников о ведении наблюдения.
Где нельзя устанавливать камеры видеонаблюдения
- В торговых помещениях допускается исключительно открытое наблюдение. При этом на объекте должна присутствовать информирующая надпись.
- Размещение на частном владении возможно только после одобрения владельцами.
- Ведение скрытого наблюдения запрещено. К нему разрешается прибегать только спецорганам.
- Для установки в подъезде, либо лифте жилого дома нужно разрешение большей части жильцов.
- В школах, детских садах и офисах обязательным является информирование посетителей о видеонаблюдении.
- Слежение за чужой собственностью строго запрещено.
- Размещение камер в ванной, туалете, раздевалке или душевой комнате запрещено.
