При покупке и монтаже сложного оборудования, критически важно убедиться в его корректной установке и отсутствии слабых мест в механизме. В случае с водяными полами, это осуществляют путем опрессовки, являющейся специфическим процессом.
Поэтому мы познакомим Вас с особенностями работ и расскажем, как опрессовать теплый пол.
Как опрессовать теплый пол? Что это за процедура?
Данные работы позволяют убедиться в герметичности всех выполненных соединений. Также это верный способ еще раз проверить трубы на предмет дефектов.
Проводится даже при незавершенном процессе сбора системы и отсутствии подключенного котла. Работы по опрессовке выполняют в условиях избыточного давления. Причем до того, как реализуют настил чистовых полов или стяжку (когда речь об основаниях из бетона).
Как опрессовать теплый пол своими руками? Варианты выполнения
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОДЫ
- Перед началом работ подключите к коллектору контур водяного пола. Устанавливая его, монтируйте и запорные вентили, те, что предназначены для заполнения, а также очистки системы от воды. Заполните систему с кратностью в один вентиль. При этом есть минимально допустимые значения давления – 2 атм. Рекомендуемые показатели – от 2,5 до 2,8 атм.
- Заполните водой также смесительный узел. Закройте краны. При заполнении труб, вода должна двигаться в том же направлении, что и при будущей эксплуатации оборудования.
- Закройте, установленные на коллекторе обратки, колпачки. Приоткройте кран подачи коллектора. Вытеснение воздуха посредством воды должно сопровождаться отчетливо слышимым шипением. Он присутствует в кране Маевского или в автономно функционирующем воздухоотводчике. Последний устанавливают на коллекторе подачи.
- Закройте кран на обратке, чтобы воздух также ушел. Потом контур, расположенный на обратной магистрали. Далее перекройте следующий контур. Закройте вентиль, расположенный в точке ввода в коллектор подачи. Позднее откройте перед обраткой.
- Оставьте оборудование под создавшимся давлением. Со временем в местах неисправностей появятся следы протекания воды. При наличии таковых, остановите работу и устраните дефект. Повторяйте процедуру, пока протекания не пропадут.
КАК ОПРЕССОВАТЬ ТРУБУ ТЕПЛОГО ПОЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЗДУХА?
Данный метод не является более предпочтительным. Однако вполне годится, когда нет возможности выполнить опрессовку с использованием воды.
- Закройте абсолютно все краны. Снимите воздухоотводчик, пока работы не будут завершены и установите на его месте заглушку.
- Для создания избыточного давления используйте насос, лмбо компрессор. Важно чтобы в агрегате был предусмотрен манометр.
- Присоедините оборудование, воспользовавшись специализированным штуцером. Следом должен располагаться кран. Необходимость последнего обусловлена свойством насосов и компрессоров травить воздух после того, как завершается накачивание.
- Требуемое давление для опрессовки – вдвое или втрое превышающее рабочее. Дозволяется создавать таковое только в контуре теплого пола. Поэтому дистанция между отопительным котлом и коллектором не может быть проверена таким образом.
- Закачайте воздух при 4 атм. Закройте кран. Оставьте систему с таким давлением на сутки. Контроль его снижения происходит посредством манометра. Идеально – отсутствие падения. Но допустимыми значениями снижения являются значения менее 0,5 атм за 24 часа.
- Обработайте мыльной пеной существующие соединения. В местах дефектов появятся пузырьки воздуха.
