Молния является электрическим зарядом, обладающим большой мощностью. Напряжение ее электрического поля достигает показателей в миллионы Вольт. А сила тока измеряется в сотнях тысячах Ампер. Поэтому даже попадание молнии с небольшим зарядом несет большую опасность для жизни человека и целостности его имущества.
Чтобы исключить такую возможность, используют специально разработанное оборудование – молниезащиту. Оно позволяет изменить траекторию движения электрического разряда, направляя его не в здание, а в землю.
Составляющие компоненты молниезащиты
Молниезащита представляет собой систему внешних, а также внутренних устройств, которые позволяют обезопасить здание от удара молнии. Защита объектов от поражения молнией происходит в три этапа, каждый из которых реализуется с помощью отдельного элемента. Так, система молниезащиты включает в себя:
Молниеприемник. Его задача – поймать электрический разряд. С помощью деревянных подпорок устройство устанавливается на самой высокой точке объекта. Оборудование выполняется в виде металлического стержня, длина которого 20 см – 1,5 м, диаметр – 12 мм, а сечение 100 м2 или больше
Токоотвод — это проволока (проводник), которая прикрепляется к молниеприемнику. Именно с ее помощью электрический заряд направляется к заземлителю. Оборудование обладает исключительными показателями стойкости к нагрузкам. В частности, оно с легкостью переносит силу тока в 200 тысяч Ампер, и более. Монтаж токоотводов предполагает их приваривание к молниеприемнику, с одной стороны, и заземлителю с другой. Важно чтобы крепление было надежным. В противном случае разряд может не направиться в землю, а попасть в здание
Заземлитель. Имеет вид металлического листа, закапываемого в землю, на глубине около 1-2 метров. Его задача – рассеивание тока в грунт
