При наполнении автоцистерн топливом существует высокий риск возникновения искры, вызванной статическим электричеством. Подобное может стать причиной взрыва или пожара. Избежать подобного позволяет устройство заземления автоцистерн.
Необходимость использования приборов компаниями, которые занимаются заправкой, а также эксплуатацией цистерн, прописана в Нормах пожарной безопасности (пункт 71).
Что это?
Прибор представляет собой специализированное оборудование, контролирующее показатели сопротивления в цепи заземления. Таким образом отводится статический заряд. Последний особенно характерный для условий повышенной влажности. В этом случае воздух имеет высокую электропроводность и позволяет протекать зарядам через него.
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с искрением, нивелируют посредством прокладывания заземлительного контура. К нему обязательно присоединяют устройства заземления автоцистерн.
Внимание! УЗА является составляющим элементом системы и не способен заменить полноценную заземляющую цепь.
Задачи приборов:
- Наблюдение за целостностью заземляющего кабеля.
- Контроль поддержания должного сопротивления на соответствующих участках.
- Информирование о повышенных значениях сопротивления, а также повреждении проводника.
- Автоотключение насоса в случае ЧС.
Конструктивные особенности механизма
Прибор состоит из индикаторного блока, а также двухжильного заземлительного проводника. Если питание прибора происходит посредством внешних источников, то его также агрегируют встроенным реле. Обязательное требование, которому должно соответствовать устройство заземления автоцистерн – взрывозащищенное исполнение.
Составляющими компонентами индикатора механизма являются световой диод (предполагает обзор в 180 градусов) и контроллер-микрочип.
К кабелю заземления прилагается пара идентичных друг другу пружинных зажимов. Для закрепления проводника на металлических компонентах цистерн используют фиксирующие приспособления.
Как выбрать устройство заземления автоцистерн: УЗА и его маркировка
Стандарты регламентируют информацию, которая должна присутствовать на приборе. К ней принадлежат:
- дата производства;
- категория взрывоопасности;
- номер завода производителя;
- класс защиты от взрывов;
- товарный знак от изготовителя;
- название механизма.
Если маркировочный шильдик компактный, то информацию указывают в сопроводительной документации.
