Современный город невозможно представить без уличных фонарей. Для их установки используют специальные линии электропередач, имеющие колоссальную протяженность в десятки километров.
Поэтому огромное значение имеет заземление опор освещения. Оно гарантирует не только хорошую видимость в ночное время суток, но и электробезопасность жителей.
Заземление опор освещения: ПУЭ и требования нормативов
Правила установки электроустановок представляют собой основополагающую документацию, которая регламентирует выполнение заземляющих устройств для электрических сетей. Монтаж защитного оборудования согласно стандартам, гарантирует безопасность системы мероприятий.
В соответствии с вышеуказанными нормами, работы происходят согласно следующим правилам:
- В первую очередь, при реализации защиты для электрооборудования с глухозаземленной нейтралью, заземляют нулевые кабели. Расположены в начале линии электропередач.
- Повторное заземление для вышеуказанного электрооборудования устанавливают с шагом в 1 километр. Максимально допустимые показатели сопротивления для последующих приспособлений – 10 Ом (при условии мощности установки до 100 кВА) и 30 Ом (при меньшей мощности).
- Является необходимым для ВЛ, требующих повторной защиты от перенапряжений. Может выполняться с помощью естественных приспособлений. Необходимое сопротивление – до 30 Ом.
- Конструкции из металла подлежат подключению к специализированным РЕN-проводникам.
- Для подключения к железобетонным элементам, РЕN-проводники соединяют с арматурой подкосов и стоек.
- Опоры, имеющие СИП с изолированными несущими проводами не подлежат защите от перенапряжения. Заземляют крюки и штыри. Таким образом защищают от атмосферных перенапряжений.
Заземление металлических опор освещения
Согласно нормативам, оно выполняется с обязательным подсоединением металлических опор, а также ЖБ компонентов и тросов к:
- проводнику типа PEN (если это электросеть с заземленной нейтралью);
- заземлителю (если сеть предусматривает наличие изолированной нейтрали).
В последнем случае реализуют защитные устройства для крюков фазных проводов, а также штырей, арматуры и других металлических элементов. Для этого используют заземляющий контур и соответствующие проводники.
Внимание! Фундамент не является заземлителем, ввиду наличия покрытия из специальной мастики. Она отличается высокими антикоррозийными свойствами, а также диэлектрическими характеристиками.
Заземление опор наружного освещения: поэтапная инструкция
Данная процедура обязательна для ВЛ, мощностью до 35 кВ.
- Обустройте траншею, размером 50х100 см (последнее – максимально допустимая глубина).
- Длину траншеи и необходимое количество заземлителей указываю в проекте сооружения ВЛ.
- Сделайте контур, погрузив заземлители в грунт.
- Выполните сварку, с помощью полоски или прута и обеспечьте защиту стыков от коррозийных процессов.
